Hola, buenas tardes, tengo una duda, os comento;
Tengo un cliente con una nave industrial la cual esta realizada con el antiguo REBT, ahora al instalar una maquina nueva deve aumetar la potencia de 20KW a 60Kw aprox, mi duda es la siguiente.
Deve actualizar toda la instalacion electrica de la nave o solo la parte que alimenta la nueva maquina.
Por descontado la LGA se deve de cambiar.
Gracias de antemano.
No hay que modificar toda la nave. Hay que modificar la parte de la instalación afectada por el nuevo suministro y si la instalación tiene partes deterioradas deben repararse. Ya que una cosa es cumplir el REBT del 73 y otra instalaciones en estado ruinoso.
Además de la LGA tendrás que modificar el cuadro general (por el interruptor general). O poner otro cuadro aguas arriba y dejar el existente como subcuadro.
