Buenas tardes,
estamos haciendo un proyecto conlos automáticos de caja moldeada NSX de schneider. Resulta que usamos estos automáticos de caja moldeada normalmente de 100 Amps, luego usamos un relé de diferentes intensidades en función de la potencia del circuito. Usamos relés magnetotérmicos o electrónicos. La pregunta sería qe si bien entiendo que con un relé magnetotérmico podemos regular a 0.9xIn, 0.8xIn, etc no sé si con el relé electrónico podemos regular a la intensidad que nos plazca, por ejmplo 57.93 (sin guardar ninguna relación estándard con la intensiad del relé). Lo digo porque estamos calculando con un programa que da valores extraños. Por favor, agradecería que alguien que sepa de esto me explique bien como funciona, diferencias entre estas regulaciones, relés, etc.
Muchísimas gracias.
Pedro
pues todo lo que preguntas lo tienes en el catalogo del fabricante (te indico página del resumen corto, pero tal vez debieras ir al catalogo completo que aporta mucho más texto):
http://www.schneider-electric.com.ar/do ... norama.pdf
Es que tu pregunta es tan amplia que no cabe en un post de un foro....si tienes alguna duda más concreta, indicala y te podemos ayudar.
