buenas tardes
que significa la siguiente designacion referida a los transformadores de intensidad. 100 -50 / 5
yo creia que se trataba de dos relaciones de transformacion diferentes en un solo equipo. Pero no es correcto ya que me la han anualdo en un examen
magrvaz escribió:buenas tardes
Significa que el transformador de intensidad tiene dos primarios y un secundario.
Si conectas en el de 100, tendrás una relación de 100/5 A
Si conectas en el de 50, tendrás una relación de 50/5A
Esto se debe a que a mitad del devanado del primario existen unas bornas que te permiten utilizar la parte más cercana al núcleo dejando anulada la más exterior.
En este catálogo de un fabricante tienes esquemas de conexión: http://www.lescop.com/zonaprivada/produ ... AED-12.pdf
http://dl.dropbox.com/u/6586397/Captura.PNG
Muchas gracias por tu información. Me ha servido de gran ayuda.
¿me puedes indicar si el esquema que envio se puede consdiderar correcto? es en relación con la pregunta y tu clara respuesta.
lo pregunto por que en el examen he dibujado este esquema pero me lo han anulado. No sé si el motivo es que ya no he contestado correctamente la definición.
Muchas gracias
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
