Vamos a colocar una bomba principal diesel única contra incendios más bomba auxiliar jockey.
En este caso, ¿de dónde deberíamos sacar la línea de alimentación?
Se trata de un almacén con cgp y módulo de medida adosado sobre fachada (no cpm).De ahí derivación individual en monofásico a interior de nave con icp en interior junto a cgmp.
Sólo he encontrado información del ipi en documentos de canarias.
¿Siempre se pone ipi?
¿Debería ponerlo entre cgp y módulo de medida y poner un contador más para servicio de contra incendios?
Al tener bomba diesel entiendo que no es necesario cable as+.¿Los cables podrían ir por el exterior de la fachada hasta local técnico?
Esta línea para contra incendios que puentea el ipi ¿no llevaría protección?Si la lleva¿dónde?
Al ser bomba diesel¿para qué potencia se calcularía, sólo la jockey?Los cargadores de las baterías del diesel también consumirán algo pero ¿cuánto?.
Espero vuestras noticias con impaciencia, es lo que me queda para acabar el proyecto y ¡¡¡me voy de vacaciones!!!
Bueno, creo que como se trata de bomba principal diesel única más auxiliar jockey puede salir perfectamente después del icp con su correspondiente interruptor magnetotérmico independiente y diferencial convenientemente señalizados para que nadie corte la luz de la nave y se quede sin bomba jockey y sin cargadores de baterías ¿no?
En caso de incendio aunque se cortara la luz desde el transformador o desde el igm las baterías tendrían carga y la bomba principal arrancaría....si todo va bien :D
La línea de alimentación tampoco hace falta protegerla contra el fuego al no depender de la corriente eléctrica el funcionamiento de la bomba principal en caso de incendio ¿no?
EL magnetotérmico,diferencial y línea habrá que calcularlos para el consumo de la bomba jockey y cargadores ¿no?
¿Cúanto pueden consumir los cargadores?
