¿Alguien sabe qué es este elemento de línea de alta tensión? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Iberdrola lo llama OCR: Órgano de Corte de Red.
Es un interruptor - seccionador en SF6, que puede ser manual (el de la foto), motorizado y telemandado.
Os pongo unas fotos del montaje de uno de 45 kV. Se monta la torre tan junta de la otra por que la que no lleva OCR se desmontó después, pero en lo que se hacía la operación se mantenía con servicio.
Montando:
Imagen || Imagen || Imagen || Imagen
Montado y, antes de quitar la primera torre:
Última edición por Valles el 05 Ago 2010, 10:17, editado 1 vez en total
A mí según me comentó un trabajador de REE es que las bolas naranjas se utilizan simplemente para señalizar cruces con carreteras (me refiero a las que se montan a lo largo de toda el vano no solo próximas a la torre), de todas formas si os fijáis al ir por la carretera veréis que es cierto.
Luego en las torres cada cierto número de apoyos (5 y 10 creo recordar, cada una de un color) hay una bola en la torre que se coloca con el fin de que los operarios puedan contarlas fácilmente sin saltarse ninguna.
jormaga escribió:A mí según me comentó un trabajador de REE es que las bolas naranjas se utilizan simplemente para señalizar cruces con carreteras (me refiero a las que se montan a lo largo de toda el vano no solo próximas a la torre), de todas formas si os fijáis al ir por la carretera veréis que es cierto.
Se montaban en los cruces de autovías y carreteras nacionales importantes para que los helicópteros de tráfico vieran los cables
Valles escribió:Iberdrola lo llama OCR: Órgano de Corte de Red.
Montando:
Muchas gracias Valles. :brindis y Mazinger :brindis
Aclaro una cosa que dije:
Valles escribió:Es un interruptor - seccionador en SF6, que puede ser manual (el de la foto), motorizado y telemandado.
El de la foto de Mazinguer. No el de mis fotos, que tienen telemando están motorizados.
Solo un inciso:
interruptor: abre y cierra en carga.
seccionador: abre y cierra en vacío.
existen los seccionadores de corte en carga, pero si un seccionador abre y cierra en carga, directamente es un interruptor.
Evidentemente, son mas baratos los seccionadores que los interruptores, y se usan, sobre todo, para aislar partes de la red.
Saludos,
Luis
Valles escribió:Y ahora un vídeo de cómo se montan (horrible la música):
http://www.youtube.com/watch?v=0KhGQUMR1mE
Este tipo de SEMI no lleva ni guantes "pal frío"... :ein
Impresionante vídeo de cómo se montan las torres de AT en Güasintón para un parque eólico:
http://www.youtube.com/watch?v=WB5BIwbT ... r_embedded
Más en: http://www.theatlantic.com/science/arch ... wer/60798/
Última edición por Valles el 10 Ago 2010, 10:51, editado 1 vez en total
Valles escribió:Impresionante vídeo de cómo se montan las torres de AT en Güasintón para un parque eólico:
Muy americano, el video...
Pues no lleva horas de TETRIS el colega del helicóptero ni ná...
Seguro que me equivoco, pero no veo línea de vida ni amarres para el arnés del tipo que sube a lo alto y se pasea por la cumbre de la torre... :shock: :?
Cuando vivía en La Riba (Tarragona) tuve la suerte de ver como montaban una línea así desde la ventana de casa...
Buen vídeo, vive dios. Lo que yo vi era similar, sólo que los operarios "esperaban" la sección superior y la amarraban antes de soltarse el helicóptero, al estilo de como se hace con las grúas normales. No se como "cajones" hacen aquí para dejar la torre fija sin nadie esperando.
Última edición por XIKE el 10 Ago 2010, 13:51, editado 1 vez en total
MAZINGER escribió:Nos estamos yendo y el jefe está viniendo....
Pongo un spoiler y arreglao.
Tampoco nos desviamos tanto, que el cachorro que está subido a la columna es un "elemento" de mucho cuidado :saludo
