Hola, de nuevo tengo otra duda con las zanjas:
Se trata de la conexión subterránea de un CT 1600 kVA (propio con medida en AT) y el CGBT del edificio. Aprox 150-160 m de longitud entre ambos.
Calculando con dmelect sin poner factores de correccion necesitaria al menos 10 lineas de 240 mm2 y 5 para el neutro.
¿Es esto normal?
¿Como se conectan 10 lineas de 240 mm2 en cada fase a los bornes del trafo?
¿Como se protege esta línea, con cuadro de BT como los CT propiedad de Endesa o con Interrup. Automático?
¿Habría que poner factores de corrección por existir tantos conductores o se considera una sola línea?
¿Como se proyecta la zanja, nº de tubos, cables por tubo, ...?
Muchas Gracias
usuario2 escribió:Es el mismo edificio, pero lo del grupo lo he resuelto ya.
Gracias por acordarte de nosotros sólo para preguntar. :cabezazo :cabezazo
Pues yo he hecho hace muy poco una linea subterránea de 140m para dar servicio a una nave desde el CT de abonado. 800kVA de na... . Ya lo tengo resuelto también. :espabilao
Joder como os pasais :nono2 :nono2 :nono2
Seguro que vosotros cuando empezasteis tampoco os leisteis las instrucciones.
Pensaba que ya nadie iba a contestar en ese tema.
Pero el tema ese, aunque es el mismo edificio, no tiene nada que ver con este.
usuario2 escribió:Joder como os pasais :nono2 :nono2 :nono2
Tienes que disculparnos.. es que estamos muy escaldados a veces...
Bueno, mas que instrucciones es cosa de buenas costumbres... que muchas veces la cosa se reduce a "trinca la pasta y corre"..
.. y cierto es que ya pagan justos por pecadores...
Han (hemos) aprovechado este, para reproche de la ausencia de feddback en el otro,
Luego vengo, y te contesto a las dos ultimas que has preguntado, que son las que mas te puedo decir... dejo el resto para compañeros mas duchos en el asunto..
