Hola a todos,
tenemos un problema que no sabemos como resolver:
tenemos a disposicion 4 grupos electrogenos, el mas potente de los cuales es de 8 kw, ninguno de ellos dispone de interruptores diferenciales.
Tienen que alimentar (por una media hora) aparatos de classe I (es decir, sin doble aislamiento), estos aparatos disponen de interruptores magnetotermicos.
tenendo en cuenta se deben alimentar este tipo de aparatos se ha pensado en hacer un circuito TN (conectando a la misma tierra grupo y aparatos) pero si no tenemos los diferenciales, no tiene mucho sentido...
Para trabajar con un sistema sin interrupcion automatica de la corriente necesitamos un grupo que sea con doble aislamiento y aparatos de clase II, es correcto?
O se puede trabajar con seguridad sin conectar a tierra ni aparatos ni grupo?
El problema que tenemos es que muchas veces no es posible hacer la conexion a tierra, porque se pierde demasiado tiempo.
Nos gustaria saber cual seria la mejor opcion:
-si o si hacer siempre una conexion a tierra
-comprar grupos doble aislamiento
-en los casos en los que no sea posible conectarse a tierra, adoptar ciertas precauciones.
petron escribió:Hola a todos,
A ver si te resuelve las dudas el siguiente documento:
NTP 142
Aunque está referido al antiguo reglamento dice cosas bastante interesantes.
Y no podéis poner diferenciales?
petron escribió:Tienen que alimentar (por una media hora) aparatos de classe I (es decir, sin doble aislamiento), estos aparatos disponen de interruptores magnetotermicos.
El uso de diferenciales con esquema TN sólo es adecuado con el TN-S, en el TN-C no actuaría.
petron escribió:Para trabajar con un sistema sin interrupcion automatica de la corriente necesitamos un grupo que sea con doble aislamiento y aparatos de clase II, es correcto?
Pues que yo sepa no, puedes emplear un esquema IT con controlador permanente de aislamiento y no tienes que tener todos los receptores de clase II.
petron escribió:O se puede trabajar con seguridad sin conectar a tierra ni aparatos ni grupo?
Tierra vas a necesitar en cualquiera de los tres esquemas.
petron escribió:El problema que tenemos es que muchas veces no es posible hacer la conexion a tierra, porque se pierde demasiado tiempo.
No indicas a qué instalación dará suministro el grupo.
Con un grupo electrógeno de esa potencia las intensidades de cortocircuito en caso de defecto fase-conductor de protección, no te va a dar los disparos en el tiempo reglamentario.
Un TT y diferenciales
