Hola buenas señores¡¡¡
A ver si alguien puede ayudarme, sobre todo algún compañero de Málaga. No se si os habrá tocado alguna vez hacer algo de esto.
Por ocupación se sobrepasan las 300 personas en un local comercial. Y tenemos que colocar suministro de socorro. Este suministro de socorro lo queremos contratar con la compañía, sabéis si en este caso se abre expediente en Sevillana como si fuera un nuevo suministro? o tiene que ir asociado al suministro de luz definitiva?, como tienen que ir alimentados desde diferente anillo de distribución,...
A parte de esto quizas podáis ayudarme en las gestiones que hay que relizar con industria de málaga, habrá que hacer un boletín del instalador diferente al de luz definitiva, o irá encuadrado en este, hay que hacer las mismas gestiones que para un suministro normal, etc.
Os agradezco mucho vuestras respuestas un saludo¡¡¡¡
Última edición por Logo el 28 Sep 2010, 17:16, editado 1 vez en total
Has mirado la opción de un grupo electrógeno??? quiza sea más caro de golpe, pero entre precio de doble suministro y obra civil para hacerlo llegar... pues nose, pero es 1 opción a considerar
La verdad es que no sé como será el tema de electricidad, pero te puedo hablar como es con el agua y el contraincendios. Lo primero ¿que tipo de instalación es?.
En industria hay un número de expediente común para todas la instalación, con lo que cualquier modificación se hace referencia a un mismo expediente. Se entiende que al ser una línea electrica independiente, tendrá su acometida completamente separada de la acometida de servicio, con lo que su contratación tendrá contador independiente y boletín independiente. Eso sí, solo habrá un proyecto de instalación eléctrica...
Muchas gracias por las respuestas¡¡
JoRDi_GTC escribió:Has mirado la opción de un grupo electrógeno??? quiza sea más caro de golpe, pero entre precio de doble suministro y obra civil para hacerlo llegar... pues nose, pero es 1 opción a considerar
Sí, en otras instalaciones habíamos puesto grupo o Sai, pero queríamos barajar esta opción ya que son solo 25kW.
Ruben B. escribió:La verdad es que no sé como será el tema de electricidad, pero te puedo hablar como es con el agua y el contraincendios. Lo primero ¿que tipo de instalación es?.
La verdad que es parecido ya nos hemos informado y hay que hacer 2 boletines con un único proyecto, justo como decías.
Un saludo y gracias por las aclaraciones. hasta otra¡¡
Moderador: Puedes cerrar el hilo si lo deseas ya ha quedado aclarado.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 17 invitados
