Hola!
Me han pedido que conectemos unos cuadros, y hagamos la instalación de iluminación de varias salas de un secadero de jamones.
Por dimensiones, entendiéndolo como lugar de trabajo, podríamos considerar que es pública concurrencia, pero está claro, que no entran clientes a las salas del secadero, y no hay 50 empleados.
No sé si debo o no descartar el establecimiento industrial como publica concurrencia. De serlo, está claro que debería realizar todas las conexiones con cable libre de halógenos. De no serlo, considerándolo unicamente como industria, no consigo encontrar unas especificaciones determinadas para este tipo de establecimientos ¿las hay, para industrias sin riesgos especificos?, que en teoría, no implican riesgos de explosión, ni tienen humedad,... ¿utilizo cable 0,6/1KV, sin más? La instalación se relizaría bajo tubo rígido PVC ¿es correcto?
Muchas gracias
Última edición por soniac el 29 Sep 2010, 07:13, editado 1 vez en total
soniac escribió:No sé si debo o no descartar el establecimiento industrial como publica concurrencia. De serlo, está claro que debería realizar todas las conexiones con cable libre de halógenos. De no serlo, considerándolo unicamente como industria, no consigo encontrar unas especificaciones determinadas para este tipo de establecimientos ¿las hay, para industrias sin riesgos especificos?, que en teoría, no implican riesgos de explosión, ni tienen humedad,... ¿utilizo cable 0,6/1KV, sin más? La instalación se relizaría bajo tubo rígido PVC ¿es correcto?
Por los datos que aportas, parece que no hay motivos para considerarlo de pública concurrencia. Si tampoco tienes características especiales (presencia de humedad, instalación a la intemperie, temperatura elevada, etc.) para aplicarle total o parcialmente alguna ITC específica se le aplicará el resto de las ITC genéricas del reglamento (que son muchas).
Puedes emplear todo lo que has comentado, cumpliendo lo que te exija el rebt (... itc-bt-19, 20, 21, etc.).
Gracias por responder.
Pues parece ser que sí, tendría que ser Local Mojado (parece ser que limpian suelos y paredes con mangueras a presión, y en eso no habia caido). Pero por lo que he leido, el cable tiene que ser 450/750V y discurrir por tubos empotrados o de superficie, pero no indica en ningún sitio que tengan que ser libres de halógenos. POdrían ponerse también cables de 1000V, ¿no?
Mírate el reglamento de incendios, RSCIEI, que dice algo de los cables. Creo que LH cuando sean empotrados o en falsos techos.
En el caso de industrias y debido al RSCIEI, sólo deberán ser cables (AS) alta seguridad=no prop.incendio y baja emisión de humos tóxicos y corrosivos de baja opacidad..... cuando disucurran por el interior de falsos techos o suelos elevados (anexo II punto 3.3)
El tubo no debe ser libre de halógenos ni nada y el cable si no ocurre lo anterior tampoco.
Atento en cuanto a diseño(como muy bien te ha dicho wenner) a la ITC-BT 18,19,20,21,22,23,24,30,43,44 y 47, sin olvidar lo básico de la DI,etc (ITC-BT 15,16, etc...). Eso sería lo general si no hubiera ninguna particularidad más a mayores.
Claro está que si va a ser local mojado, y optas por instalación cable bajo tubo en montaje superficial, el tipo de conductor deberá ser mínimo conductor aislado de 450/750V, pero de ahí para arriba puedes meter lo que quieras (por ejem. cable 0,6/1 kV).
El tubo debe cumplir con lo que indica la tabla 1 ITC-BT 221 en especial (4,3,2,1) rígido o curvable, con IP 44 (al ser montaje superficial y local mojado) y resistencia a la corrosión 4 (ITC-BT 30) no propagador de llama. Revisa estas características con el tipo de tubo así como racores, cajas de conexiones etc.. que vas a instalar y podrás ver si cumple o no.
