- 24 Nov 2010, 13:29
#246011
Hola:
Me han encargado una obra en uno de los 3 edificios que forman un complejo de apartamentos.
Cada edificio constituye una comunidad independiente dentro del complejo.
La obra conlleva la instalación de calentadores en el edificio en cuestión y la compañía suministradora de electricidad le factura al complejo en media tensión de forma global y a partir de un transformador instalado en el complejo se le suministra en baja a cada comunidad
Hasta ahora, el reparto de gasto eléctrico por comunidades se hace por el nº de usuarios de cada comunidad.
La cuestión es que las otras comunidades están suspicaces con el probable incremento de consumo motivado por estos cambios en las viviendas del citado edificio, así que se pretendería
La pregunta (al margen del dabate sobre si este incremento sería considerable o no), es:
- Existe una forma práctica y sin contravenir la legalidad de instalar contadores en la línea que alimenta cada bloque, para independizar el consumo?. (Es decir, manteniendo la estructura legal de facturación, desglosar consumos por comunidad (cada edificio) y arreglar los pagos de consumo a nivel interno).
- Sería más factible medir con pinzas amperimétricas o con algún otro dispositivo que se pueda dejar registrando consumo por un periodo de tiempo determinado?. (Por ejemplo, durante un día, aunque sea para tomar muestras de consumo antes y después de la obra).
Saludos y gracias
