Hola amigos,
¿Sabeis si en las gasolineras los cables armados que alimentan los surtidores
tienen que tener su armadura conectada a tierra y porqué?
Muchas gracias
Sí, porque son una masa metálica accesible y susceptible de quedar en tensión y porque además están en zona ATEX.
¿Incluso si la armadura esta protegida por cubierta aislante, es necesario ponerla a tierra ?
¿Cual seria el punto mas idoneo para hacerlo ya que en mi caso los cables de alimentacion de los sutidores ya estan instalados con racores y como es una instalacion atex no se si cualquiera puede hacerlo ?
¿Hay alguna manera de comprobar si estan unidos o no a tierra?
Muchas Gracias
blas escribió:¿Incluso si la armadura esta protegida por cubierta aislante, es necesario ponerla a tierra ?
Sí, para evitar que la cubierta se cargue de estática.
Los racores y prensaestopas para cable armado hacen contacto con la armadura y suelen tener un punto para conectar a tierra.
¿Midiendo?
Muchas Gracias
:saludo
blas escribió:¿Hay alguna manera de comprobar si estan unidos o no a tierra?
Pues una inspección visual, a la vista debería estar. :usuario
Dado que imagino que el cable armado sale del cuadro de distribución de la estación de servicio, es ahí donde debes asegurar que la armadura quede conectada a tierra. No es necesario que este en los dos extremos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
