Hola a todos tengo una instalación de potencia contratada 31.17 KW para suministro individual. Según fecsa-endesa, necesito la caja de seccionamiento, y la CGP instalada separada del CPM-TMF1. Mi pregunta es: Si ya he instalado los fusibles de la CGP, en el portafusibles del CPM que instalo? Cuchillas?
Que sección de cable pongo a la union entre la CGP y el CPM? La considero como una LGA muy corta?
Muchas gracias
1- No entiendo porqué CPM + CGP. Ambas son de protección. Es redundante.
2- No entiendo porqué un seccionamiento entre ambas. Si con una CPM vas que ardes.
Ya, no le encuentro mucho sentido. Pero la NTP de la compañía me dice que tengo que instalar la CGP, separada del conjunto de medida. Y como CPM dice que use el TMF1, y este lleva portafusibles. Yo creo que lo que tendria sentido sería montar el CPM usando el portafusibles como CGP y antes una caja de seccionamiento no?
GRacias
AlbertH escribió:Ya, no le encuentro mucho sentido. Pero la NTP de la compañía me dice que tengo que instalar la CGP, separada del conjunto de medida. Y como CPM dice que use el TMF1, y este lleva portafusibles. Yo creo que lo que tendria sentido sería montar el CPM usando el portafusibles como CGP y antes una caja de seccionamiento no?
GRacias
Eso es.
El zona Iberdrola no montamos la caja de seccionamiento. Pero las CPM vienen preparadas para seccionar.
AlbertH escribió:Hola a todos tengo una instalación de potencia contratada 31.17 KW para suministro individual. Según fecsa-endesa, necesito la caja de seccionamiento, y la CGP instalada separada del CPM-TMF1. Mi pregunta es: Si ya he instalado los fusibles de la CGP, en el portafusibles del CPM que instalo? Cuchillas?
Muchas gracias
En la CPM yo instalo fusibles igualmente. Entre la CGP y la CPM lo consideras LGA y según el momento eléctrico dimensionas.
Muchas gracias
¿No es redundante la protección? El REBT contempla estos casos en los que no hay LGA y sólo hay DI. En zona Iberdrola si hay CPM no hay CGP.
