buenas tardes tengo que instalar una seta de parada emergencia en un cuarto de calderas de un hotel y no se como se hace ni los materiales necesarios si alguien me podria explicar como va se la agradeceria gracias.
PerdoNa por la respuesta, pero........... QUE LO HAGA OTRO QUE SEPA QUE TIENE ENTRE MANOS.
Estamos hablando de una caldera y la SEGURIDAD
Tienes que colocar adosado al interruptor general una bobina de disparo ojo que no todos los automáticos aceptan la colocación de esta bobina generalmente a partir de la gama industrial, para el conexionado de la bobina has de hacerlo con el contacto en serie de la seta ya bien sea cerrado o abierto esto va ha de pender del tipo de bobina que coloques en el IGA si es de máxima o de mínima, la seta ha de estar en un lugar accesible el punto de entra de la sala.
gsan escribió:Tienes que colocar adosado al interruptor general una bobina de disparo ojo que no todos los automáticos aceptan la colocación de esta bobina generalmente a partir de la gama industrial, para el conexionado de la bobina has de hacerlo con el contacto en serie de la seta ya bien sea cerrado o abierto esto va ha de pender del tipo de bobina que coloques en el IGA si es de máxima o de mínima, la seta ha de estar en un lugar accesible el punto de entra de la sala.
Efectivamente. Ojo que la bobina no quede en tensión un vez que salte el interruptor, sino se quemará.
