Hola, espero que puedan ayudarme. Es primera vez que voy a rellenar un boletín de Baja Tensión (Certificado de Instalación de Baja Tensión), y tengo varias dudas. Primero que nada quiero decir que es una Unificación de Suministro, por lo tanto:
1.) Una de mis duda está en las características de la instalación antigua y es en (LA POTENCIA INSTALADA) que debo colocar ahí?
2.) Que debo colocar en (LA POTENCIA CONTRATADA) dice Alumbrado y Fuerza?
3.) Que debo colocar en MEDIDA DE AISLAMIENTO (k ohm) y en MEDIDA EN TIERRA EN TOMA DE CORRIENTE (ohm)?
4.) En la "Características de la instalación nueva" que debo colocar en la potencia instalada, en la prevista y en la contratada recomendada?
Estoy en la comunidad de canarias y espero que puedan ayudarme
Muchísimas Gracias.
http://www.gobiernodecanarias.org/cicnt ... t/guia.pdf
No olvides presentarte en el hilo de presentaciones
