Hola, me ha surgido una duda, para una instalación de un alumbrado exterior en una fabrica, se pretenden instalar unos proyectores de 150W que iluminen una zona de carga y dercarga del exterior de la nave.
La linea de proyector a proyector va por el exterior de la nave grapada a una cercha, ¿he de cumplir los 4mm2 de seccion minima para redes aereas como marca la ITC-BT-09, o no es de aplicación en este caso?.
Un saludo y gracias
virtuall escribió:La linea de proyector a proyector va por el exterior de la nave grapada a una cercha, ¿he de cumplir los 4mm2 de seccion minima para redes aereas como marca la ITC-BT-09, o no es de aplicación en este caso?.
Entiendo que sí es de aplicación la bt-09 (que incluye casi todo), las exclusiones que se recogen en la guía no está incluido el tipo de uso que mencionas. Mi opinión mínimo 4 mm2.
Opino lo mismo..
la ITC, dice "se aplicará a las instalaciones de alumbrado exterior, destinadas a iluminar zonas de dominio público o privado
Por otro lado, no olvides que si superas el 1Kw, es aplicable el Reg. de eficiencia energetica en alumbrados exteriores. RD 1890/2008
Opino lo mismo..
No es esa la filosofía de la ITC; pero son opiniones.
