hola a tod@s, una duda practica a ver si me pudierais resolver.
Tengpo un interruptor del cual he hecho una roza a 2 mtros mas o menos para colocar otro interruptor y un enchufe, vale, en principio todo bien.
Ahora, uno de los interruptores tiene que ser un conmutador no?? Pueden ser los dos interruptores conmutadores?
Como se conectan entre si para poder apagar-enceder desde cualquiera de los dos?
Gracias, como veis son dudas muy basicas pero que al ponerme no he sabido hacerlo bien.
Han de ser los dos conmutados.
Esquema
Hay dos formas de hacer la conmutada, lo normal es que utilices el caso 1º.
Cueli escribió:Han de ser los dos conmutados.
Esquema
Ok, gracias, ahora otra mas.
Y si ademas quiero poner un enchufe en medio de los interruptores.
Solamente seria conectar los dos cables que unen los interruptores??
maloga escribió:Y si ademas quiero poner un enchufe en medio de los interruptores.
:doh :doh :nono2 :nono2 Esos DOS cables entre los conmutadores, no son nada. Ahí NO conectes nada..
El enchufe DEBE estar conectado entre una "F" /fase y un "N"/neutro ; la fase la tienes, es la entrada del común en el conmutador que NO va a lampara. El Neutro, NO está ahí.. , debes traer un cable mas desde la caja de conexiones ( caja de registro), ahí debe de existir neutro... OJO.. debe ser el Neutro de ese circuito de Luz.. NO debes utilizar el neutro de otro circuito distinto...
Perdona si soy muy pesado pero me esta pasando de todo. :cabezazo :cabezazo
Todo correcto hasta ahora, los conmutadores van bien pero el enchufe va a medias :moil , que quiero decir, que funciona solo cuando la luz esta encendida :alarma , ha que puede ser debido?
Mil gracias por todo.
maloga escribió:Perdona si soy muy pesado pero me esta pasando de todo. :cabezazo :cabezazo
la Fase, NO las has cogido, NO es una FASE, es la salida del común de uno de los conmutadores hacia la Bombilla.. la Fase, es por tanto el Común del OTRO conmutador... , y ahí debe ser conectado el enchufe.. el otro cable del enchufe debe ser el Neutro.. y ese lo tienes bien, si es que ahora te funciona..:wink
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 37 invitados
