Hola, soy estudiante y nueva en este foro...
Estoy calculando unos ejercicios y no sé si es correcto cómo utilizo la fórmula general de la potencia. ¿la potencia se multiplica siempre por un coeficiente de uso y otro coeficiente de simultaneidad? Es que según mis apuntes, al principio así lo dice pero después obvia siempre el Ku porque supongo que casi siempre es 1. ¿Esto es así? ¿y si no dice nada Ks también?
gracias
neotec escribió:Hola, soy estudiante y nueva en este foro...
gracias
si y no
depende de si es receptor unico o multireceptor, si es un motor o no lo es
por ejemplo si es recptor unico no tiene sentido.. el aparato puede funcionar a su maxima potencia
pero es que ademas si es un motor tendras que mayorar la potencia segun los ITC
si es multiple receptor deberas ver la probabilidad de que funcionen todos al mismo tiempo y si ademas a la maxima potencia todos...
En funcion de lo que decidas te saldrna esos receptores.
me diras ¿y como lo se ?... instalacion a instalación..
