Buenos días,
En una isntalación que se está ejecutando en Valladolid de un local de un Centro Comercial existe la siguiente duda:
La línea que va desde el grupo al CGMP va instalada en AS.
Dado que el alumbrado de emergencia del local se asegura con equipos autónomos de emergencia, y el suministro eléctrico complementario del local no da servicio a equipos cuyo funcionamiento tenga que garantizarse en caso de incendio (no hay grupos de presión de PCI puesto que el suministro de agua a bies y rociadores del local son garantizados por el Centro Comercial), y tampoco son necesarios extractores de control de humo en caso de incendio por no ser preceptivo en la licencia del Centro Comercial, en estas circunstancias, cada Comunidad Autónoma establece la prescripción sobre si la acometida del suministro complementario debe ser o no en cable resistente al fuego.
En las circunstancias mencionadas, en la Comunidad de Madrid no es necesario que sea SZ1-K/AS+.
¿Donde puedo mirar si es necesario o no para Valladolid?
Saludos y gracias
La verdad que es un enfoque bastante interesante desde mi punto de vista.
Siempre había hecho y he visto las líneas desde grupo de reserva o socorro en L.P.C con cable resistente al fuego (AS+).
En la Junta de Castilla lo que hay es esto:
http://www.jcyl.es/web/jcyl/EconomiaEmp ... 1012/_/_/_
y concretamente este es en el que podía haber algo....
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/32 ... cache=true
....pero no aparece lo que pides
Te va a tocar ir a Industria de la ciudad donde tengas que legalizar y hablar con ellos.
