Hola, este tipo de cable a colocar entre grupo y el cuadro general de BT en un local de pública 400 personas aprox. (no es garaje), ¿hay que ponerlo en algún punto más de la instalación? en Mi caso no hay ascensores de emergencia, ni turbinas, ni grupos de presión, y la instalación está dotada de alumbrado de emergencia con equipos autónomos.
Gracias :D
¿Hay algún cuarto de extractores/ventiladores para ventilación forzada? Si no, no se me ocurre donde podría hacer falta más cable AS+
Yo iba a decir lo mismo :comunidad
Creo este documento te puede servir de ayuda. (OJO, es un documento de una marca comercial, así que exige una revisión... crítica, pero está muy bien hecho).
http://www.es.prysmian.com/es_ES/cables ... ellano.pdf
Es general pero al ser de Prysmian está logicamente centrado en el cableado de REBT. Hay un gráfico específico de cables bastante descriptivo.
Un saludo :saludo
Aprovecho este interesante post para hacer una consulta.
Existe cable (AS+) apto para servicios móviles ?
:comunidad
