Indicar conductores y sección en cable multipolar El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola , he recibido de determinado fabricante dos tipos de cable multipolar , donde aparece la tension del mismo ( 500 V ) pero no el número de conductores y su sección.Concretamente son 3x1mm2 y 5x1mm2 .He reclamado a mi proveedor y el fabricante le ha dicho que en este tipo de cable no es necesario indicar el numero de conductores y su sección :surprise :surprise :surprise .
Es cierto esto ?
Que norma UNE ha de cumplir ese cable?
Buenas,
Supongo que sea un cable del tipo H05VV-F/H=5SS-F (o similar.... ), es decir, de la serie de norma UNE 21031 ó UNE 21027.
En su primera parte UNE 21031-1 ó UNE 21027-1 apartado 3, no es necesario marcarlo. Es una chapuza, pero es así como está de momento.
Sólo se necesita la marca del fabricante(nombre o nº de identificación del fabricantes), el marcado común <HAR> si lo posee y poco más.
De todas maneras casi todos los fabricantes marcan la marca comercial, designación y sección por lo menos.
Si tienen certificado de calidad, para trazabilidad con el fabricante les vale, y en su caso en la etiqueta del rollo o bobina debe aparecer la orden de fabricación, etc..
Si te puedo ayudar en algo más, no dudes en decirmelo.
esaizmata escribió:Buenas,
:majesty :plas
Correcto , se trata de un H05VV-F .Mas que nada me extraño que no estuviera marcada la seccion y num. de conductores .Un calble equivalente de otro fabricante de menor seccion si que tenía marcada la seccion y num. de conductores, por lo que pensé que era una cagada de producción .
Le he dicho a mi proveedor que pregunte al fabricante el porque no está marcado y espero su respuesta .
Muchas gracias por la respuesta y la calidad de esta . :cheers :cheers
Buenas Lluisot, de nada hombre para eso estamos.
De todas las maneras, el fabricante te va a responder lo que te he comentado, que dado que el cable es un H05VV-F que se construye según UNE 21031-5 y su marcado se rige según UNE 21031-1 "Requisitos generales" en el apartado 3"Marcado", no es obligatorio marcar ni la la sección ni el nº de conductores para este tipo de cables. Será elección del fabricante ponerlo o no, estando siempre dentro de la legalidad, incluso puede conseguir la marca <HAR> y el certificado correspondiente.
Puede pasar que, en ciertos entornos, en los que ya sea por :
- el fin último del material (se vende a una marca que quiere incluir su nombre en el marcado(bricolaje,etc.),
- cuestiones de "diseño"(de fashion),
- no quiere que nombres de otros fabricantes aparezcan en su producto(electrodomésticos, etc.(el fabricante pone un código)),
se demandan los cables sin cierta información sobre los mismos, siendo igualmente reglamentarios. En países europeos se lleva mucho esto anterior.
En tu caso, ese cable su principal uso es cables de alimentación para uso en electrodomésticos, en el que el cable ya viene unido a su receptor, etc.
También depende un poco de como "tenga montado" sus sistemas de calidad y como abarquen ciertos temas(trazabilidad, etc.)
De todas las maneras, conozco a pocos fabricantes nacionales "grandes" que no lo marquen en el cable que venden para sector distribución y similar.
