Josetxu escribió:Hola, tengo una duda con respecto al calculo de la potencia e intensidad de una instalacion trifasica. A la hora de determinar, cual va a ser el mayor consumo de la instalacion para poder dimensionar una linea, que se debe hacer:
1- Sumar todas las potencias tanto trifasicas, como monofasicas repartidas entre las 3 lineas.
Se suele hacer así ya que la instalación debe estar equilibrada, por tanto, no habría (teóricamente) problema en sumar potencia monofásicas con trifásicas.
2- Realizar el reparto de consumo por linea, y quedarse con la suma de intensidades mas alta que circule por cualquiera de las tres lineas, y de ahi obtener la potencia maxima.
Creo que el "esfuerzo" no merece la pena, por reglamento (itc-bt-19 pto. 2.5) se debe buscar el máximo equilibro de las fases por lo que las diferencias van a ser (o deberían) ser mínimas.
Cálculo de potencia e intensidad en instalación trifásica (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
por pato
- 21 Mar 2012, 07:45
Puntuado positivamente por: Josetxu 2.0
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
