software de calculo de tarifas electricas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
este circal lo unico que calculo son baterias de condensadores :cabezazo :cabezazo :cabezazo
buenas! mira en esta pégina del IDAE, hay un programa llamado OFE para analizar y optimizar la factura eléctrica, no se si te servirá de ayuda.
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/m ... elmenu.148
buruntza escribió:alguien sabe donde puedo conseguir el manual de ziverpay
gracias
Creo que lo tengo por ahí. Trataré de colgarlo
De todas formas creo que cuando instalas el programa el manual está accesible.
http://rapidshare.com/files/364622280/Z ... l.pdf.html
http://tarifasdeluz.com/
Hola a todos.
Os he actualizado las tarifas de ultimo recurso al último precio que salio publicado para octubre de 2011 en la página
http://simulatarifa.brinkster.net/tarifaacceso.aspx
En breve os pondré unas reseñas ya que en el mercado libre cada comercializadora factura de forma distinta
los terminos de potencia y los impuestos.
Una cosa a tener en cuenta tener cuidados con los decimales, en algunos ordenadores va con punto y en otros con comas y el resultado puede salir brutal, emplead en todos los campos uno u otro y en el que el cálculo salga una burralidad pues es que no es, por falta de tiempo no puedo hacer un filtro en el programa para que solo se pueda poner el correcto.
Intentaré ir arreglando estas cosillas.
Saludos a todos.
Última edición por canchopenero el 01 Dic 2011, 10:21, editado 1 vez en total
canchopenero escribió:Hola a todos.
Saludos a todos.
Jooooder Canchopenero. Muchas gracias por el aporte!
:cheers
Cuanto tiempo sin leerte :pirate
maichusen escribió:buenas! mira en esta pégina del IDAE, hay un programa llamado OFE para analizar y optimizar la factura eléctrica, no se si te servirá de ayuda.
Me enviaron un enlace de descarga al día siguiente y funciona bien.
tengo el ziverpay funcionando en un ordenador viejo de 32 bits,ahora he comprado un ordenador nuevo de 64 bits y no puedo instalar el ziverpay.alguna solucion?
gracias
buruntza escribió:tengo el ziverpay funcionando en un ordenador viejo de 32 bits,ahora he comprado un ordenador nuevo de 64 bits y no puedo instalar el ziverpay.alguna solucion?
gracias
Ni siquiera agradeciste a jjmoab que se molestara en pasarte el manual cuando lo pediste hace un año...
Hola a Todos,
Soy nuevo en el foro de soloingeniería, soy ingeniero eléctrico, y actualmente estoy utilizando el programa de optimización de facturas OFE de IDAE, me gustaría saber si los datos obtenidos por este programa son fiables. Y si existe algún programa mejor para la optimización de facturas.
Un saludo, y gracias a todos!!!
Otro "up" a este tema. :alarma
Yo estoy empezando a trastear con el OFE, pero no hago más que meter datos sin obtener ningún resultado :cabezazo ....¿cómo consigo que se actualicen las tarifas? ¿Tengo que hacerlo manualmente? ¿Alguién me puede pasar un ejemplo?.. porque no sé ni cómo sacar la batería de condensadores óptima.
Gracias!!!! :cheers
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
