Hola Javic muchas gracias por contestar y hecharme un cable
La energia de los paneles la debo consumir con la instalación industrial de la nave (no debo vendrela a la red).....La instalacion fotovoltaica me produce unos 40Kw de energia.
Mi instalación industrial consume la energia de un trafo propio que tengo instalado de 400KvA.....La instalación deberia consumir de los paneles y evidentemente del trafo ya que solo con los paneles no tengo sufuciente potencia para la instalación...
Debo instalar baterias?y de ahí luego al inversor y a la CGMP? o no hacen falta baterias y una vez despues del inversor donde llevo esa energia de los paneles? al CGMP? no se me ocurre como hacerlo o conectarlo...
Comentaré esa posibilidad de instalar una SAI alimentada por los paneles y luego hacer una conmutación automática entre SAI-red.. o SAI-trafo?
De hecho todos los circuitos ya estan conectados a los subcuadros---al CGMP---y al trafo...
He de decir que si fuera por mi no instalaria las placas fotovoltaicas
o venderia la energia a la red....
Muchas gracias foro ingenier@s!! besitoss
