somanta escribió:"Se sabe" que los condensadores generan reactiva y las bobinas la consumen, ¿no?. Pues ahora es cuando tirando de lapiz la preparo:![]()
Sin entrar en los detalles del calculo, te coentesto a la afirmación del condensador "consume" y la bobina "Genera"..
Creo ver un error de concepto es esto.
La reactiva NO es que uno la genere y otro la elimine, LO DOS ( bobina y condensador ) producen reactivas, lo que ocurre es que de SIGNOS contrarios ( de desfase mas bien, uno adelanta y el otro retrasa).
La reactiva no es mas que la componente del vector intensidad que está desfasada 90º con respecto a la activa.
Un condensador GENERA reactiva, pues si lo pones desfasa la Onda de I respecto a la U. Si ese vector lo descompones, tendrás sus dos componentes.
La bobina lo mismo, pero mientras que el condensador RETRASA la I respecto a la U la bobina la ADELANTA.
Por eso cuando en una instalación pones ambos, la reactiva total será la suma, y como son de signo opuesto, se anulan parcial o totalmente.
En las instalaciones normalmente, la instalación Genera Inductiva, es decir adelanto de la I. Por eso si pones condensadores se compensa. De ahí la frase de que el condensador la elimina y la bobina la genera.
Pero vamos, si te pasas con el condensador, o si lo pones donde no haya Bobinas, el genera Reactiva de igual forma, con otro signo en el vector, pero reactiva.
NEGATIVO: Mi condensador consume reactiva???
