Buenos días a todos.
Tengo que calcular la intensidad de cortocircuito de dos ternas de sección 240 y no se que tengo que aplicar para que en el cálculo me queden representadas las dos ternas.
Lo que hago es lo siguiente:
Tengo la reactancia, resistencia e impedancia del transformador de 630 KVA, luego cálculo la resistencia, reactancia e impedancia de la línea y finalmente la Icc.
Transformador
Rs Xs Zs
Línea Rt= Rs + Rlínea + Rred. La resistencia de red es igual a cero.
Xt= Xs + Xlínea + X red. La reactancia de red es igual cero.
Zcc = raíz( Xs*2+Rs*2)
Y finalmente Icc = 400/raíz(3)xZcc
¿que tengo que aplicar para considerar las dos ternas y no una?
Calcula la impedancia de la línea para la mitad de la potencia o intensidad que se suministre a través de una terna.
Divide la impedancia de la línea entre 2.
Para calcular la impedancia consulta el anexo 2 de la guía de aplicación del rebt.
Hola!
Tengo una dudilla, a partir de cuantos metros se considera la reactancia cero?
Saludos,
