Mi duda es que debe contener un proyecto de BT para zonas ATEX, a diferencia de los otros tipos de proyectos.
Me he estado mirando la ITC-BT-29 que trata de esto, y también he visto que se tienen que especificar que tipo de zona y que materiales se tienen que proteger, si son gas,polvo,etc i durante cuanto tiempo hay la explosion,etc.
A parte de esto, se tiene que considerar algo más en un proyecto con zonas ATEX?
Saludos,
Los pasos, muy resumidos:
- Clasificación de zonas y su extensión. A partir de los materiales que intervengan el pr0ceso, las máquinas etc.
- Aplicación, si procede, de medidas para reducir las zonas clasificadas (ventilaciones, extracciones etc). Esto es lo que se llama desclasificación.
- Con las zonas definidas haces el proyecto eléctrico. En las zonas clasificadas aplicas la ITC 29 (y las normas ATEX) y el resto es una instalación normal.
Muchas gracias, me has resuelto mis pequeñas dudillas.
Gracias , crack!
De todas formas, busca una guía ATEX editada por el colegio de ITIs de Barcelona, que está muy bien. La tienes en la sección de recursos del portal.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
