Estoy realizando el proyecto de una LAAT de 45 kV y tengo una duda. Alguien me puede dar información sobre el tipo de crucetas que se utilizan para tensiones de 30 a 66 kV?? no consigo encontrar nada al respecto. La unica información y normativa que encuentro es para hasta 20 kV. gracias
Mira si te vale esto
Las crucetas no se diseñan para una tensión específica, cuando hagas los cálculos te saldra una distancia entre fases y fase-masa y tendrás que cojer una cruceta cuyas medidas sean superiores a esas distancias.
Los datos que nos das al plantear la duda, son incompletos.
Por ejemplo, deberíamos saber si la línea eléctrica será particular o se cederá a una compañía en particular, si es así, cual de todas es, es simple circuito, es doble ....
En fin...
pato escribió:Los datos que nos das al plantear la duda, son incompletos.
En fin...
hombre........ yo diría que con la tensión es suficiente
