Consumo motor eléctrico monofásico (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas tardes,
tengo una duda eléctrica a la que no se si es que se me escapa algo o me han transmitido mal la información.
Tengo un motor eléctrico monofásico de 1CV = 736W que me dicen que en bornes del contactor consume 16A y la tensión existente es en torno a 215V, por lo que entiendo la potencia instantanea P =V·I saldría de 3440W. Además desde la protección en cuadro hasta el contactor que esta al lado del motor hay unos 40 metros de tirada.
No me cuadra nada el consumo, he calculado las perdidas térmicas y demás y sigue sin cuadrarme el asunto.
¿Qué es lo que se me ha escapado?
Gracias!!
Última edición por Roh el 11 Jul 2012, 20:43, editado 1 vez en total
Roh escribió:tengo una duda eléctrica a la que no se si es que se me escapa algo o me han transmitido mal la información.
Rendimiento, factor de potencia,... quizás?
Hola.
Tu caso es complejo de analizar, ya que estás utilizando un motor asíncrono trifásico en monofásica, colocando un condensador para generar la tercera fase.
Tu motor nunca va a trabajar a si intensidad nominal, y tampoco a su tensión nominal (Ahora te digo el porqué)
Está claro que tu motor al trabajar a una tensión menor (= 230 V) conectado en triángulo en ese caso, tendrá un consumo de corriente mayor.
Ahora bien, al generar una fase con un condensador en serie a la fase ficticia, tendremos un reparto de la tensión entre el condensador y la bobina de esa fase.
Por tanto, verás que a medida que al motor le metemos mas carga de trabajo, la tensión en la bobina descenderá, aumentando la tensión en el condensador…
En este caso el motor podremos incluso pararlo, si aplicamos una carga muy acusada a su eje, pudiendo llegar a tener en bornes del motor una tensión muy pequeña, imagínate la intensidad que pasará por esa fase (seguramente se queme).
Es un caso complejo, y saber que intensidad pasará por el motor es complicado.
Como te decía wenner, necesitamos saber su régimen de trabajo, rendimientos, etc…
http://electricosonline.com/Privado/Uti ... adores.htm
Revisa el enlace
pato escribió:Hola.
Revisa el enlace
Muchas gracias, en cuanto he empezado a leer he tenido un flashback y ha vuelto a mi mente la clase de electrotécnia en el tema de corriente alterna, creo que estaba claro que no solo era cuestión de rendimiento y factor de potencia.
