Aplicar el coeficiente se simultaneidad en una urbanizacion El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola estoy haciendo un proyecto sobre una urbanización de viviendas unifamiliares, y tengo dudas sobre la aplicación del coeficiente de simultaneidad que indica la tabla nº 1 de la instrucción ITC-BT-10.
La duda es que no se si debo aplicarla por numero de viviendas en cada circuito, en el nº de viviendas de conectas a cada transformador, o en el nº de viviendas totales.
Un saludo y gracias de antemano. :cheers
Hay varios hilos sobre ello, pero la ITC10 se refiere a un edificio, dentro de él, por número de viviendas (igualico que era con el RBT del 73).
como dice mazin trilladisimo y la jungla de andalucia tiene normativa especifica para lo que preguntas
Ya he mirado muchos hilos sobre este tema y entre las diferencias entre comunidades y compañías estoy igual que antes de mirarlos.
Ya se que la junta regula este tema,y lo deja bien claro los coeficientes a utilizar.
Pero aparte de la reglamentación de la junta de Andalucía yo lo quiero saber es si ¿tengo que utilizar 1 como coeficiente de simultaneidad o no en una urbanización de viviendas unifamiliares?
Esto no tiene un forma en general de hacerlo, cada proyectista aplica su criterio y si te lo acepta la compañía, "pos palante", siempre con el transformador mas pequeño para gastar menos dinero. jeje :cheers :cheers
miwelarjo escribió:Esto no tiene un forma en general de hacerlo, cada proyectista aplica su criterio y si te lo acepta la compañía, "pos palante", siempre con el transformador mas pequeño para gastar menos dinero. jeje :cheers :cheers
pero vamos a ver la normativa de la junta es una instruccion interpretativa de la intruccion 10 ¿que quieres un ley organica?...
que no la quieres aplicar, pos bueno, pero cuidadin no es tan sencillo como parece.. o es que te crees que la compañia te va a aceptar menos trafo del que necesita, para que luego se amplie potencia y tenga que pagar ella el cambio cuando ahora el trafo lo pones tu.....
Dale un vistazo a la Instrucción de la Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2004/216/2
Aquí están todos los coeficientes que has de utilizar para el área residencial.
Retomo esto de hace algún tiempo...
En el caso que fuese Madrid? tendríamos coeficiente de simultaneidad 1 o nos podríamos amparar a alguna norma que tuviese vigencia aquí??
Gracias y saludos!!!!!
Las compañias son muy listas,los cales,la sección tienes que poner la que dicta RBT atendiendo las caÍdas de tensión como si cosideraras a plena carga. Ellas a efectos de TRAFO ponen lo que quieren, normalmente ponen el 30% de simultaniedad, a veces un 40%.Luego nos cobran el término de potencia que ya sabes lo que es pero nos asignan UNO de simultaniedad. No escribo mas, me cabreo. SALUDOS.-ADS
Las compañías son muy listas,los cales,la sección tienes que poner la que dicta RBT atendiendo las caídas de tensión como si cosideraras plena carga. Ellas a efectos de TRAFO ponen lo que quieren, normalmente ponen el 30% de simultaneidad, a veces un 40%.Luego nos cobran el término de potencia que ya sabes lo que es pero nos asignan UNO de simultaneidad. No escribo mas, me cabreo. SALUDOS.-ADS
