como comprobar el estado del cableado (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas a todos,
A raíz de un post que colgué, acerca de como comprobar puestas a tierra, me surge una preferencia mayor. Existe algún elemento con el que puedas medir tanto resistencia de tierra, como salto de diferenciales, estado de cableado(este me interesa especialmente), así como todos los factores de seguridad en un armario de Alumbrado Público. Si alguien conoce algún aparato de este tipo, que además realice una especie de informe, o que detalle los datos medidos de una forma adecuada ya sería increible. Por favor si alguien me puede ayudar, lo necesito, jeje.
Un saludo a todos.
Del cableado, necesitas saber el nivel de aislamiento, basicamente..
Cualquier fabricante de equipos lo tiene. Fluke, por ejemplo.. entra ne su web.. y los ves.
También te ensayan el disparo de los diferenciales, indicándote ( y monitorizando) el tiempo y al I de fuga..
Este es otro caso que el equipo a dado nombre al proceso. Megger también hace equipos de "Megado", que es como se conoce a nivel "suelo" a la medición de aislamiento.
:brindis
LuisM escribió:Megger también hace equipos de "Megado", que es como se conoce a nivel "suelo" a la medición de aislamiento.
Ha, si.. :shock: sirve para medir... joer.. nosotros lo usábamos en el taller, (FP)para ver quien tenia mas güe, aguantaba mas sin soltar.. :lol: ... que tiempos aquellos, con el meguer de manivela... :mrgreen:
iflelect escribió:Muchas gracias Cueli,
Mira que soy Ingeniero Eléctrico y no sabía eso, me acabas de solucionar una duda importantísima. :brindis
Una apunte... lo que buscas, es basicamente el aparatejo con el que van los de las OCAs, que les sirve para medir desde la R de tierra, el megado de la instalación, y comprobación de las protecciones, según procedimiento indicado en el ANEXO 4 del REBT
gracias LuisM,
Había oído de este fabricante, y voy a investigarlo a ver que ofrecen, por lo menos en la página web tiene muy buena pinta.
LuisM escribió:Este es otro caso que el equipo a dado nombre al proceso. Megger también hace equipos de "Megado", que es como se conoce a nivel "suelo" a la medición de aislamiento.
:brindis
:!: Yo siempre creía que era porque la resistencia de aislamiento era en MegaOmnh :shock:
Cueli escribió:Del cableado, necesitas saber el nivel de aislamiento, basicamente..
Hola:
Concretamente como se llaman esos equipos?
Como has nombrado esa marca ¿algun modelo? para poder revisar en la web.
Gracias y :brindis
No había visto este hilo.
Yo tengo este: http://www.htinstruments.es/index.php?q ... -mapeado-s
Aunque soy de la especialidad mecánica, por los trabajos que he ido haciendo he tenido que estudiar electricidad, así que a veces tengo dudas conceptuales, que en cualquier momento le preguntaré a Cueli.
Este te hace todo lo que dices, excepto lo del informe en word, pero algo tendrás que hacer tu ¿no?
Te mide resistencia de bucle de tierra, comprueba diferenciales, inyectando corriente y midiendo el tiempo de apertura, mide aislamiento, ... bueno lo que dice el folleto, y una cosa coj*nuda que hace, es un ciclo de medida de esas tres cosas que te digo y que yo creo que son las fundamentales, de un tirón, desde una base schuco, y en ese orden, tierra, diferenciales y aislamiento. La única pega que tiene es que los resultados los pone en pantalla (que no está iluminada) y durante unos segundos, y no lo repite, por lo que tienes que estar muy atento.
