Tengo un reconectador diferencial Schneider de 4 polos 40 A y 0.03 A que de vez en cuando dispara (días aleatorios) pero no rearma automáticamente porque el test de aislamiento que realiza le dice que hay un fallo de aislamiento, pero manualmente si se puede hacer y todo "normal".
Si hubiese algún fallo de aislamiento o fuga no podría rearmar el diferencial, ¿o sÍ se puede?.
¿Sabe alguien en que tipo de "comprobación" se basa el aparatito en cuestión para apreciar esa falla? :alarma
