Según la ITC-BT-019 en cuadros secundarios debe de existir un interruptor de corte general.
Ahora bien, en cuadros eléctricos donde solo existen tomas de corriente ¿se debe de poner un interruptor de corte general?. O acaso se puede decir que una agrupación de tomas de corriente (enchufes) en un cuadro se puede justificar como que no es cuadro secundario.
Yo creo que, como tú dices, si es un cuadro de protección, en este caso es secundario y deberías hacer lo que dice el REBT, no?
Además, es un problema tan grande como para dudar poner un térmico más en ese cuadro?.
Yo pondría un interruptor manual.
raulcles escribió:Yo pondría un interruptor manual.
No sé hasta qué punto se pueden poner interruptores de corte en carga.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
