chongoku escribió:Puedes intentarlo con otro fabricante ... por si fuera más claro.
Yo restringiría el paso o trataría de "encapsularlo", como se hace con las Resonancias Magnéticas. Al final tienes varios fabricantes con numerosos modelos, con lo que sería complicado poder abarcarlos todos.
De esta forma se señaliza y se informa específicamente a los trabajadores con marcapasos que no se pueden acercar a la zona señalizada y se lo haces firmar (por si acaso).
Normalmente muchos de ellos trabajan sobre dolencias asociadas a bloqueos ... por lo que una "desprogramación" del marcapasos no es vital, pero mejor no hacer pruebas (salvo que quieras renovar plantilla ... ).
NOTA: si te hace falta otro fabricante, consulto con la "Churri" que antes colaboraba en la implantación y fijo que sabe varios.
Tenemos algún trabajador con marcapasos... le puedo decir que se vaya acercando, y ver si pone caras raras...
Es el fabricante del dispositivo que incorpora este trabajador.
Quiero hacer mediciones, porque los fabricantes de maquinaria especial, no tienen en cuenta este aspecto, y no tiene ni puñetera idea de si sus máquinas pueden afectar o no a personal con marcapasos.
Vibroalimentadores, motores, equipos de soldadura, etc.... hay montones de sistemas que emiten radiación electromagnética (no ionizante), que emite campo eléctrico y magnético... y no tienen ni idea.
De ahi que, de todos modos, quiera saber qué es lo que significa la frase que me da el fabricante. Puedo preguntarsela a ellos... pero no quiero preguntar una obviedad.
Si para alguno de vosotros tiene sentido, indicadmelo, y si a todas luces resulta incomprensible, le pido que me la explique.
La frase, repito, es:
"el dispositivo no debe ser afectado por campos eléctricos de frecuencia comprendida entre 10 Hz y 2.5x106 Hz, llegando hasta 20V/m para
campos magnéticos de 50Hz de frecuencia e intensidad 10mT, ni por campos magnéticos de densidad superior a 1mT"
Y yo no sé si tengo que asegurarme de no estar a más de 10 mT, a más de 1 mT, o qué.
