Hola a todos,
¿Alguien sabe donde puedo encontrar una plantilla para realizar los esquemas unifilares? y de la misma forma, para indicar los puntos de luz, bases de enchufe y demás para autocad
Mas que plantilla, te aconsejaría utilizar la palmilla.
La de tu mano, acompañada de todos menos el meñique, que lo podrás relajar, a parte de un ratón, pero que sea ergonómico, que el túnel carpiano da follón a veces.
Para estas cosas intenta recurrir a Google antes que aquí, lo encontrarás más rápido y mejor (porque te puedes descargar el cad directamente).
Busca por: bloques autocad electricidad. Hay algunos ejemplos hechos que te pueden servir.
Saludos,
Gracias Nacho,
ya encontré un ejemplo de esquemas unifilares por la red, lo comparto
También hay programas para hacer los cálculos y los esquemas. En concreto, el esquema que aportas tiene toda la pinta de estar hecho con DmElect con alguna modificación posterior.
Y con el buscador propio del foro...hay un hilo inmenso de detalles ACAD...recopilación de casi 7 años de trabajo en el foro...
