chichas escribió:Cueli escribió:por lo demás, instalar TODO atex, es un salvajada...
Y aquí se demuestra una vez más, que dejar las cosas que funcionen y sean seguras, lo hace cualquiera. Pero barato lo sabe hacer un buen ingeniero.
Gracias por el apunte, Cueli.
Hay un detalle, que si quiero destacar... ; la comparativa entre poner todo el conjunto eléctrico protegido, o Limitar los riesgos a determinadas zonas, aunque en principio, pueda parece similar solución, o solo diferenciadas en el tema costes, no es así.
Piensa que en uno de los caso, la zona seguirá siendo zona 20, y aunque tu instalación eléctrica, NO sea fuente de ignición, si lo puede ser cualquier otro elemento.. desde alguien que encienda una llama (accidentalmente), hasta cualquier chispa producida por dos objetos metálicos...
En el caso de clasificar por zonas, estas limitando las zonas de riesgo 20 y 21, a lo mínimo posible, en el entorno del foco... ; no solo es una cuestión de ahorro en material eléctrico.. ; siempre sera , mas seguro el entorno..
Un saludo, chichas..
