Hola muy buenas tardes:
Que diferencia existe entre un centro prefabricado y un centro de compañía?
O puede ser un centro prefabricado de compañía?
Gracias de antemano.
HeGaDe escribió:Que diferencia existe entre un centro prefabricado y un centro de compañía?La misma que entre una casa prefabricada y un edificio de la administración publica...
Lo primero hace alusión al tipo constructivo.. prefabricado, / de obra / compacto..
Lo segundo a la titularidad.. de compañía, o particular..
Nada que ver uno con o otro.. y puede ser las dos cosas a la vez, claro..
El "antemano" ese, es la persona mas agradecida del universo... cada poco, viene por aqui a dar las gracias... eso si.. luego no se le ve mas..
