Un cliente quiere abrir un local destinado a:
-Un billar
-Un futbolín
-Pequeña zona de venta de chucherías
El local tiene unos 100 m2.
¿Es claramente un local de pública concurrencia y por tanto precisa de proyecto de instalación eléctrica en BT según el REBT?
Yo pienso que sí, pero me gustaría saber si hay alguna forma de evitar tener que hacer el proyecto, ya que a priori va a ser algo pequeño: una mesa de billar, un futbolín una estantería y mostrador para vender chcucherías.
Muchas gracias
CorreCaminos escribió:¿Es claramente un local de pública concurrencia y por tanto precisa de proyecto de instalación eléctrica en BT según el REBT?
Si lo declaras como Local de espectáculos o actividades recreativas, si lo es.
Si lo declaras como tienda, podría "colar" pero entonces, debes asegura menos de 100 personas, ajenas al local, a razón de 0,8m2 / persona.. y restando las zonas de mostrador y no ocupables... así que si tienes mas de 80m2 donde pueda haber gente.. también será LPC..
Si se declara como tienda de chucherías y se dejan menos de 80 m2 para público en la tramitación de la licencia de apertura, ¿no tendría problemas después el hombre a la hora de funcionar realmente como billar y futbolín?
Segun el rbt. En el caso de ser comercial. Creo que el maximo de ocupantes para que no sea publoca concurrencia serian 50 calculando a 0.80 m2/persona por lo que serian 40 m2 sin contar estanterias, aseos, almacen, pasillos. Etc
Espero que sea util :cool2 :cheers
p42caala escribió:Segun el rbt. En el caso de ser comercial. Creo que el maximo de ocupantes para que no sea publoca concurrencia serian 50 calculando a 0.80 m2/persona por lo que serian 40 m2 sin contar estanterias, aseos, almacen, pasillos. Etc
Cirto, 50... lo incluí en "otros"... para establecimientos comerciales, es 50 :tomato
CorreCaminos escribió:Si se declara como tienda de chucherías y se dejan menos de 80 m2 para público en la tramitación de la licencia de apertura, ¿no tendría problemas después el hombre a la hora de funcionar realmente como billar y futbolín?
Pues lo mas probable, no es seguro pero puede... tu has preguntado "alternativas" :mrgreen:
Sería un caso similar, a que diese de alta el negocio, actividad , y suministro energia incluido... AHORA y no pusiera la mesa de billar, hasta dentro de 6 meses, por ejemplo... ¿me dices que alguien en ese caso, teniendo ya suministro, hace proyecto BT para la instalación ( por ser local de ocio) ? .. está bien ?? no.. le puede pasar algo ?? todo depende, de la inspección, de un incidente, de.. etc.. etc..
Entonces supongo que será la cosa de hablarle claro al hombre y decirle que en principio debería hacerse la tramitación de la apertura para uso recreativo de lo que va a ser y proyecto de BT para funcionar, si quiere hacer otras triquiñuelas ya tiene que ser a su riesgo, sin poder garantizarle nada.
CorreCaminos escribió:Entonces supongo que será la cosa de hablarle claro al hombre y decirle que en principio debería hacerse la tramitación de la apertura para uso recreativo de lo que va a ser y proyecto de BT para funcionar, si quiere hacer otras triquiñuelas ya tiene que ser a su riesgo, sin poder garantizarle nada.
Ni mas ni menos... Si asume riesgo, que lo de de alta como local comercial, y luego meta allí dentro el billar y futbolín...
Ahora comentando entre nosotros.. YO NO se lo aconsejo.. mas que nada.. por que lo primero que tendrán sera algún vecino mirando el expediente en el ayto a ver si tiene los papeles ne regla.. eso, el primer día que se junten 15 personas en los bajos dando voces... ¿ no se si me explico :wink ??
Sí, que igual ahora hace la tramitación de esa forma pero se arriesga a tener que gastar más dinero luego para tener que volverla a hacer como debe ser.
Muchas gracias Cueli, así se lo comentaré al hombre.
Gracias también a tí p42caala.
