Suministro Luz de Obra (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
La instalación no se va a modificar, no va a haber cambio de potencia, aunque la actividad del nuevo arrendatario es distinta al antiguo. El antiguo suministro está dado de baja, tenían 35 Kw contratados ¿Como consigo el certificado de la instalación eléctrica? ¿Hace falata MTD o proyecto? ¿Es necesario visarlo?¿Que es el CFO?
walloper escribió:La instalación no se va a modificar, no va a haber cambio de potencia, aunque la actividad del nuevo arrendatario es distinta al antiguo. El antiguo suministro está dado de baja, tenían 35 Kw contratados ¿Como consigo el certificado de la instalación eléctrica? ¿Hace falata MTD o proyecto? ¿Es necesario visarlo?¿Que es el CFO?
Déjalo. No estás capacitado para hacerlo. Es duro, pero andas muy perdido. Contrata a un profesional, si no sabes lo puedes buscar en http://www.presupuestame.net/
Imagina que alguien entra en un foro de profesionales de cocina y pregunta cómo se hacen unas patatas fritas. Y dice que es un cocinero profesional y que podrá hacerlas.
Es una pregunta muy básica para un foro de profesionales de cocina, y mucho más hecha por un profesional de la cocina. Pero alguien del foro respira profundo y decide copiar le una receta para hacer patatas fritas.
Pero resulta que el profesional de la cocina que no sabe hacer patatas fritas, tras leer la respuesta de su compañero pregunta ¿qué que es una sartén? ¿cómo se pelan unas patatas? y ¿Cómo puede saber que el aceite está hirviendo?
Parece claro que no sólo no sabe hacer unas patatas fritas, que es algo básico; si no que no sabe nada de cocina, a pesar de haber dicho que es un profesional de ésta.
Muchas gracias por tu explicación, la verdad es que ahora lo tengo mucho más claro. Vamos a empezar por el principio
Valles escribió:1- Has MTD o Proyecto que puedes firmar tu mismo.
MTD o proyecto de que depende y porqué
Valles escribió:2- Monta el cuadro de obra y la medida (sin contador). Consigue el boletín de baja tensión (Si llevaba proyecto haz el CFO). Alguno lo llama BIE o Certificado de instalación eléctrica.
Está ya montado, el boletín o certificado eléctrico no se consigue se hace, por CFO entiendo Chief Financial Officer
Valles escribió:3- Si es de menos de 99 kW en suelo urbano, contrata. Si es >100 kW abre expediente en la distribuidora solicitando el punto.
Es < seguro
Valles escribió:4- Cuando vaya la Cía a conectar y poner el contador, tiende la LGA y la acometida (Por aquí la ha de poner el solicitante, aunque conecta la eléctrica).
Está ya tendido.
La instalación no se va a tocar. Yo lo que quería hacer es un cambio de titularidad, pero si está dado de baja el suministro, me han dicho que no es posible, y hace falta emitir boeltín.No entiendo que un trámite de emitir un boletín no lo pueda realizar un Ingeniero industrial y si un electricista...
Disculpa si lo que digo te parece obvio y reconozco que soy novel en estas lides, pero tu tampoco has estado muy fino.
walloper escribió:Muchas gracias por tu explicación, la verdad es que ahora lo tengo mucho más claro. Vamos a empezar por el principio
El RD 842/2002 y sus ITC, lo describe con toda claridad.
walloper escribió:No entiendo que un trámite de emitir un boletín no lo pueda realizar un Ingeniero industrial y si un electricista...
¿NO entiendes ? o no te los ha leído ?
ITC BT 04 Punto 5.5
Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, el instalador autorizado deberá
presentar ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, al objeto de su inscripción en el correspondiente registro, el Certificado de Instalación con su correspondiente anexo de información al usuario, por quintuplicado, al que se acompañará, según el caso, el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño, así como el certificado de Dirección de Obra firmado por el correspondiente técnico titulado competente, y el certificado de inspección inicial con calificación de resultado favorable, del Organismo de Control, si procede.
walloper escribió:Disculpa si lo que digo te parece obvio y reconozco que soy novel en estas lides,
Estas haciendo y preguntas sobre algo de lo que no tienes ni pajolera idea, te contestan con detalle mas que exhaustivo.. y como no sabes nada del asunto, increpas ?¿? :up
jeje.. Te había contestado ya en otro hilo sobre algo similar.. creo que será mejor no seguir comentando.. :goodjob
