Protección circuitos instrumentación (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas!!
Otro debate/consulta.
¿Cómo se deben proteger circuitos que alimentan elementos de instrumentación, es decir, transmisores de presión, temperatura, etc?
Evidentemente, estamos hablando que se alimentan a 230Vca, o, 24Vcc/48Vcc, según el equipo. En cualquier caso, baja tensión, obviamente, por lo que entiendo le aplica el REBT :pausa .
Peeeeero, si esos equipos sólo consumen corrientes del orden de mA, parece poco práctico protegerles con magnetotérmicos y diferenciales, si bien es cierto que protegemos el cable, que sería de una sección de, como mucho, 1.5mm2, por lo que podríamos colocar automáticos de 10A, o 6, o menos....(eso depende de la economía), pero he visto que hay algún elemento electrónico para proteger contra sobretensiones (vease Varitector SPC de Weidmuller, por ejemplo), pero claro, ¿y las sobreintensidades? ¿No queda más que colocar el automático adecuado al cable más el diferencial para los contactos indirectos?
Agradezco los aportes. :hi2
Buen finde. :cheers
Pues es sencillo...
Por la parte que al REBT y a la instalacion de BT afecta:
    - Proteges el cable con PIA de 5 o 6, cable de 1,5mm y su ID de 30ma
    - Si procede, INCLIYES supresores de transitorios de sobretensiones
¿Como proteges el elemento en si?
Desde fuera NO se puede de ninguna forma... ; el debe incorporara sus propios elementos, como filtros, reguladores de tensión, supresores de transitorios TVS , descargadores de gas, fusibles calibrados (rearmables, por ejemplo) .. estos en magnitudes acordes a sus necesidades.. es decir, mA ...
No puedes proteger un IC o un transistor, contra una sobre tensión a una sobre corriente transitoria, con un elemento mecánico.. ; necesitas un elementos de recombinación rápida, como un diodo Soky , un varistor, etc..
Por otro lado, No esa obligación del REBT proteger la carga. contra ella misa, pero aparte:
    - No puedes hacerlo con elementos habituales de protección de circuitos en BT..
    - No tiene ninguna sentido hacerlo de otra forma...
