¿existe un perímetro libre de obstáculos alrededor de un generador insonorizado colocado en una sala específica, amén de lo citado en el RD 486/1997 de disposiciones mínimas en los lugares de trabajo?
:comunidad
La verdad es que yo no he visto nada por ningun reglamento, pero ver he visto grupos embutidos que casi no se podia ni abrir la puerta que llevan para mantenimiento etc , yo dejaria lo minimo para abrir la puerta y algo mas si puedes, ya que segun los fabricantes si algo gordo se fastidia se lo suelen llevar a reparar , preguntale a algun "ministro" ;) a ver lo que te dice, los fabricantes tambien te pueden contestar al instante.
:saludo
Hola Mazinger,
Lo normal es como has podido ver en el plano que has encontrado que la instalación de un grupo dentro de una sala sea de un equipo sin insonorizar. Así, para su mantenimiento es necesario al menos 1m, no hay norma que obligue a su cumplimiento, sino recomendación del fabricante.
Si vas a instalar un grupo insonorizado dentro de una sala, al menos deja el espacio necesario como para poder abrir las puertas totalmente, para que los mecánicos puedan tener acceso en caso de avería. Ten en cuenta la ventilación del local, es crítico si instalas un grupo dentro insonorizado. Te recomiendo que canalices la salida de aire de refrigeración al exterior mediante conducto, si no es posible que el grupo se pare por alta temperatura de agua.
Hay fabricantes de grupos electrógenos a los que puedes pedir asesoramiento técnico en el diseño de la sala. Te recomiendo Finanzauto que es el distribuidor de Caterpillar en España, una de las mejores marcas de grupos electrógenos a nivel mundial.
Mazinger, en Recursos hay un manual bastante interesante (creo que precisamente es el que cita Monuva).
Gracias a los tres.
:comunidad
