Buenas tardes,
Hace algún tiempo que disponía de algunos esquemas de conmutadores de redes basados en contactores, sin embargo el sistema de almacenamiento que los alojaba murió y con él toda esta info. LLevo algunos días buscando por la red y no he encontrado gran cosa.
Estoy buscando un esquema para conmutar entre la red eléctrica y un red fotovoltaica utilizada a modo SAI sólo para equipos informáticos.
¿Alguien puede facilitarme algún esquema?.
PD. El uso de contactores está justificado porque es el material que disponemos en el taller junto a algún relé programable.
Gracias y saludo
Hola Pakoste.
Puedes descargarte el telesquemario de Telemanique, tiene muchas cosas útiles. Entre ellas lo que tu pides, un inversor de redes en la página 224.
http://www.um.es/docencia/mmc/pdf/telesquemario.pdf
Un saludo. Emilio Carrasco
Hola Emilio
Gracias por la respuesta, no recordaba que en el Telesquemario había un ejemplo de ello. El mando irá "dentro" de un Logo!.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
