Hola a todos!!
Me encuentro realizando un esquema unifilar y mi duda es la siguiente:
Me propongo colocar una carga (variador + motor). ¿Cómo debería hacerlo?
El variador se alimenta a monofásica 220 V.
Del variador de alimenta al motor trifásico en triangulo a 220 V trifásica.
¿Cómo lo introduzco al programa?
Si alguien puede hecharme una mano, lo agradecería, estoy confuso....
PD: Utilizo Cypelec
david.sancho escribió:Hola a todos!!
PD: Utilizo Cypelec
La versión actual de Cypelec no lo permite. En el nuevo Cypelec REBT, que acaba de publicarse y al cual puedes migrar gratuitamente desde Cypelec, está prevista la implantación en la revisión 2015.h, de próxima aparición, de la comprobación de la sobreintensidad de arranque para los motores según la ITC-BT-47. De este modo, el programa te permitirá seleccionar el arrancador limitador de la intensidad de arranque, que se verá reflejado en el esquema unifilar.
¿Para cuando está previsto la aparición de dicha versión que comentas?
Intuyo que lo sabrás puesto que perteneces a la comunidad valenciana
No es algo que me corra prisa, solo saber si podrá implementarse lo comentaba en un principio.
Gracias!
david.sancho escribió:¿Para cuando está previsto la aparición de dicha versión que comentas?
Está previsto que salga en un par de semanas.
