- 26 Nov 2007, 16:14
#34878
Hombre si estimáis un consumo de unas 2500 kVA entiendo que la conpañía os haya indicado punto de conexión en MT para montar CT de abonado. Así que lo único que os exigirán será un centro de seccionamiento que tal vez deba de llevar la medida y a partir de ahí no creo que se metan en nada más.
En cuanto a la disposición del CT tienes todas las posibilidades del mundo, aquí lo único que has tener en cuenta son los reglamentos que aplican, ya que como te digo la gente de la conpañía no se meterá en nada.
En cuanto a la superficie, no creo que sea necesaria tanta como tú indicas. De hecho si lo tenéis pensado hacer con una única máquina con un prefabricado preparado para 2500kVA es suficiente y esto no viene a ocupar más de 10-15 m2. Ahora bien, yo os recomendaría que lo separarais en varias máquinas (ejemplo: 2x1250 ó 3x800 ó 3x1000) ya que si el día de mañana tienes algún problema con el trafo tu cliente va a tener que parar la fábrica y encontrar un trafo de 2500 kVA no se hace en una mañana.
En el caso de varias máquinas, la superficie va a ser algo mayor pero no mucho y lo puedes seguir haciendo en un prefabricado o en un modular (consulta catálogos de Ormazabal y Merlin Guerin). En el caso de hacerlo subterráneo, supongo que deberás ir a uno de obra civil y tener un poco de cuidado con los accesos y ventilaciones.
No olvides que para estas potencias has de incluir en el CT sistemas de detección y estinción de incendios, a no ser que vayas a la solución de 4x630 (consulta el reglamento de centros).
