Estoy realizando el cálculo de la resistividad y inductancia total, desde la red de AT hasta el cuadro general de baja tensioón.
Estos cálculos se deben a obtener la intensidad de cortocircuito en el cuadro general y la intensidad de defecto a tierra,
La instalación tiene un distribución TN-S.
Os cuento los calculo obtenidos, me gustaría saber si serían corrector o existe algún error.
Red AT
Potencia de cortocircuito Tension de suministro Baja Tensión Intensidad de cortocircuito
Pcc(MVA) Vat(kV) Ubt(V) Icc(kA)
4000 30 400 76,98003589
Impendancia Inductancia Resistividad
Zq(mΩ) Xq(mΩ) Rq(mΩ)
0,04 0,04 0,004
Transformador AT/BT
Potencia Transformador Tensión entre fases Tensión de cortocircuito en el trafo
Str(KVA) Vfases(kV) Ucc(%)
1000 0,4 5,75
Intensidad Secundario Baja tensión en secundario Impendancia 400V Inductancia 400V
In(A) Ubt(V) Ztr(mΩ) Xtr(mΩ)
1443,375673 400 9,2 9,19860859
Resistividad 400V
Rtr(mΩ)
0,16
Red/AT-Trafo AT/BT
Resistividad Inductancia Impendancia Intensidad de cortocircuito secundario
Rt(mΩ) Xt(mΩ) Zt(mΩ) Icc sec. (kA)
0,164 9,23860859 9,240064106 29,99201369
Acometida a CGBT
Sección conductor de fase Longitud acometida Resistividad Inductancia Impendancia
Sf(mm2) L(m) Rtr Xtr Ztr
Cu (22,5)(4x240) 10 0,234375 0,6 0,644151877
Impendacias totales Red AT-CGBT
Sumatorio de resistividad Sumatorio de Inductancia Sumatorio de Impendancia
0,398375 9,83860859 9,846670586
Alguién me podría indicar si estoy haciendo bien las cosas?
Un saludo y gracias
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
