Muy buenas compañeros.
Tengo una duda sobre la instalación eléctrica de una panadería.
Voy a realizar un cambio de local, la situación del nuevo local es, su derivación individual es monofasica, se encuentra en el almacén junto con el cuadro general (muy antiguo).
Mis dudas, es necesario colocar el nuevo cuadro en la entrada más cercana al local, según el REBT, o se puede colocar en la cocina.
Deberás poner el cuadro lo más próximo a la entrada de la derivación individual o, si no es posible poner un corte general a la entrada.
El rebt en su itc BT17 1.1 te dice lo siguiente: Los dispositivos gnerales de mando y proteción se situarán lo mas cerca posible del punto de entrada.(los subcuadros se podran instalar en otros lugares).
En locales de publica concurrencia deberan tomarse las precauciones necesarias para que estos no sean accesibles al publico en general , cerradura ect., su altura entre 1,4 y 2 mts.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 18 invitados
