¿Está prohibido llevar un cable para un enchufe por el suelo (bajo el gres, entre el mortero de cemento) en Restaurante?
El cable con suficiente protección mecánica (Armado) y AS. No va bajo tubo por problemas de espacio.
Saludos. :cabezazo
dome escribió:Hola,
Saludos. :cabezazo
De esto no estoy tan seguro.
Dinos el tipo de cable exactamente.
En teoria no puede ir. Es un metodo de instalación que no está contemplado.
Hombre, no directamente bajo el suelo, pero si lo puedes empotrar en el encascado, ¿no entraría en la ITC-BT-20, 2.2.4 Conductores aislados directamente empotrados en estructuras? ¿o entendeis esto sólo cuando se deja el cable si se está encofrando?
Nunca se me ha planteado el caso, pero ¿qué haríais?
Sophie Germain escribió:Hombre, no directamente bajo el suelo, pero si lo puedes empotrar en el encascado
¿Te refieres a la bovedilla?
Nop: bovedilla, vigueta, capa de compresión, encascado, mortero y pavimento.
El encascado es una capa de hormigón de 5 a 10cm, se llama también atezado. ¿No se usa por ahí?
Por aquí creo que se le llama solera, lo del encascado no lo había oído, la verdad.
