Hola, tengo la lectura de un contador en alta tensión y he medido con mi equipo en baja, quisiera saber cual es el factor de conversión para saber la equivalencia de las dos lecturas.
Un saludo y muchas gracias
explícate algo mejor, please ¿que es eso de que has medido en baja? Los factores te los dan las relaciones de transformación de los trafos de medida intensidad y tensión que tengas.....
hola, tengo un contador de la compañía eléctrica que me da la lectura en media tensión, pero cuando he ido a tomar lecturas para medidas de reactiva, me he encontrado con que la potencia que lee mi aparato (recientemente calibrado) es muy inferior a la que da el contador, pero al darme cuenta de que mi operario a tomado la lectura en baja, quiero saber a que equivale mi lectura en media, quiero saber una relación entre ambos valores, me harían falta datos del trafo?que datos necesito para la conversión? y cómo la hago?
gracias
La potencia en primario y secundario del trafo son en principio iguales, salvo las pérdidas que tengas correspondientes al trafo debidas a la magnetización. Este dato ya depende de las caracteríksticas del trafo.
NO debe ser una diferencia abismal.
