Hola a todos:
Antes de nada, he buscado en foros el motivo de mi consulta y no lo he encontrado.
En concreto, la duda radica en que los esquemas del RBT están basados en la conexión del "punto de alimentación" a tierra, y sin embargo, no veo una definición de dicho punto de alimentación en ningún sitio.
Sin embargo, he podido a groso modo deducir de las opiniones de algunos foreros aquí expuestas, que:
- La conexión aguas abajo del CGP del neutro a la puesta a tierra de las masas, sería un sistema TN-S
- La conexión aguas arriba (Bien en la CGP, o bien más arriba, CT, etc.) sería un sistema TT.
Es esto correcto?
Por otro lado, me han planteado un aumento de potencia de una nave industrial, que requiere colocar un contador de medida indirecta.
Esta nave tiene una CGP en fachada y tiene su conductor de tierra conectado al neutro de la CGP y derivados ambos a tierra en una arqueta.
Según lo anterior, sería un sistema TT, no?
En ese caso, sería correcto conectar los trafos de intensidad a la misma tierra?
Saludos y gracias.
