Estimados compañeros, adjunto os envio, la nueva ITC sobre alumbrado de ferias y analogos, en la cual se observan algunos cambios, sobre todo en la utilizacion de cables conductores, interruptores diferenciales en cabeceras, etc.
OJO: SOLO DE APLICACION EN LA JUNTA DE ANDALUCIA :)
http://www.andaluciajunta.es/portal/bol ... 85,00.html
P.D. el sistema no me deja colgar el texto completo, por que dice, que no estan permitidos los archivos con extension .pdf
¿tiene arreglo la cosa?
Gracias Francisco. Por cierto, eso no es una ITC, es una Instrucción de la D.G. de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Innovación, Cienca y Empresa de la Junta de Andalucía, por lo que, obviamente (como bien dices), sólo es válida para Andalucía.
Otro "por cierto", como indico en las instrucciones (que seguro habrás leído), siempre que se pueda (como en este caso) se pone la url, y si no queda más remedio, entonces se adjunta el archivo. La extensión "pdf" por defecto no está configurada como permitida para adjuntar, aunque podría cambiarse.
