Cual es el mejor sitio para colocar una bateria de condensadores para corregir el factor de potencia? Al lado del cuadro general de distribución?
Cuanto más cerca del punto de consumo mejor. Por tanto, junto al cuadro de potencia sería lo más adecuado, pero si tienes varios, será junto al de distribución.
Tengo uno de distribucion de donde parte alumbrado y una linea que va al cuadro de motores, seria mejor colocarlo al lado del cuadro de motores o del de distribucion?
¿Cual es la razon por la que es mejor colocarla lo mas cerca del consumo?
La energía reactiva sobrecarga la lineas, cuanto primero lo compenses, mejor..
En la liniea que dice Jcriti, al haber reactiva hay más perdidas, porque estas dependen de la potencia aparente.
Si el alumbrado de tu cuadro es de lamparas incandescentes (que no consumen reactiva), o bien el consumo es irrelevante respecto a los motores, colocalá junto al cuadro de potencia de los motores. Si no, junto al cuadro de distribución.
